Raczej tak, ja tak zrobiłem, bo zawias schowka na okulary (jeżeli do tego ma służyć, bo ja tam nie mogę jakichkolwiek okularów zmieścić) zaczepia o tą część w lampce od W8. Może można inną wtyczkę dopasować i piny z gniazda lampki wygiąć ku górze tam nie przeszkadza już zawias, ale łatwiej dolutować. Ale i tak plastik trzeba odciąć.
[O2] Podłączenie lampki z superba do 0II
No rozumiem i dzięki
ja na szczęście swoje okulary tam mieszczę
a w dodatku jest jeszcze jeden powód- otóż wykończenie góry w Rs-ie jest czarne więc jasna zaślepka schowka kiepsko pasuje :roll: :cry:NajtFukinPatrol North-West
UNIDEN 510 XL + ML145
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
A TERAZ JEST SUPERB CBBB
WIELKIBONGO, ale dokładnie co potrzebujesz?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
A ta zaślepka była fabrycznie w RS?Zamieszczone przez WIELKIBONGOa w dodatku jest jeszcze jeden powód- otóż wykończenie góry w Rs-ie jest czarne więc jasna zaślepka schowka kiepsko pasuje
greg44, jeśli była to powinna być ciemna a nie jasnaprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Fabrycznie była czarna lampka i czarny schowek na okulary
zanabyłem :lol: lampkę z Superba ale jest jasna
to jeszcze można przeżyć :lol:
ale po zamontowaniu lampki musiałem zdemontować schowek na okulary i zamontować w to miejsce zaślepkę. Niestety jest ona też jasna i głupio to wygląda
:roll:
Piotrek,poszukuje kogoś kto mi to pomoże zrobić (tzn założyć jeszcze schowek na okulary)przy założonej lampce z superbaNajtFukinPatrol North-West
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
WIELKIBONGO, a będzisz dziś na spocie?
albo daj znaka na PWprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
piotrek_gdy, będę dzisiaj bo chcę zamontować siłownik pokrywy silnika :lol:
mam zabrać jakieś narzędzia??? :wink:
[ Dodano: Wto 07 Sie, 12 19:55 ]
Temat ogarnięty osobiście
:szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
pasuje i działa :lol:NajtFukinPatrol North-West
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
odgrzewam kotleta
1) czy jest możliwość przełożenia pinów z org wtyczki 3 pinowej do nowej wtyczki 6 pinowej
2) czy trzeba wykonać tę przejściówkę z wtyczki 3 pinowej na wtyczkę 6 pinową
3) czy są potrzebne jakieś specjalne diody aby wymienić podświetlenie
a) przycisków na zielone
b) podświetlenia na białe
[ Dodano: Czw 03 Gru, 15 17:50 ]
odgrzewam kotleta po raz 2
tylko proszę jeszcze o numer fabryczny lampki z S1
- szarej z zielonymi przyciskami
pozdr
a ja dziś zabrałem się za zmianę lampki na tą z Superba i poległem..
po 1 muszę znaleźć kogoś kto ogarnie mi podłączenie przewodu aby zasilało czerwone diody bo sam się nie podejmuje (dziś spaliłem bezpiecznik)
po 2 nie ogarniam.. jest ktoś w stanie powiedzieć czemu włączniki działają na odwrót? Przycisk wciśnięty nie pali, przy wyciśnięty świeci...
Możecie łopatologicznie podpowiedzieć jak przeprowadzić przewód od lampki do włącznika świateł żeby dać napięcie do tych 2 diód?
Jeśli trzeba zdjąć słupek jak to uczynić żeby nie połamać? Mile widziane zdjęcie z zaznaczonymi miejscami zaczepów..
Z góry dzięki
Nie zdejmowałem plastiku ze słupka. kabelek ciągnąłem podsufitką, przy łączeniu ze słupkiem go wcisnąłem pod plastik i dalej pod uszczelką aż do deski. Tu znów przecisnąłem pod plastikiem i już był kabelek w okolicy bezpieczników i włącznika świateł. Proste.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Tu masz fajnie pokazane, trzeba sie tylko zarejestrować lub wczytać kopie strony
Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
